  • 6528查看
  • 9回复
汽车车身的6大构成部件
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 1-11-2006 20:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机盖
      发动机盖(又称发动机罩)是最醒目的车身构件,是买车者经常要察看的部件之一。对发动机盖的主要要求是隔热隔音、自身质量轻、刚性强。
      发动机盖的在结构上一般由外板和内板组成,中间夹以隔热材料,内板起到增强刚性的作用,其几何形状由厂家选取,基本上是骨架形式。
    发动机盖开启时一般是向后翻转,也有小部分是向前翻转。
      向后翻转的发动机盖打开至预定角度,不应与前档风玻璃接触,应有一个约为10毫米的最小间距。为防止在行驶由于振动自行开启,发动机盖前端要有保险锁钩锁止装置,锁止装置开关设置在车厢仪表板下面,当车门锁住时发动机盖也应同时锁住。
      车顶盖
      车顶盖是车厢顶部的盖板。对于轿车车身的总体刚度而言,顶盖不是很重要的部件,这也是允许在车顶盖上开设天窗的理由。从设计角度来讲,重要的是它如何与前、后窗框及与支柱交界点平顺过渡,以求得最好的视觉感和最小的空气阻力。当然,为了安全车顶盖还应有一定的强度和刚度,一般在顶盖下增加一定数量的加强梁,顶盖内层敷设绝热衬垫材料,以阻止外界温度的传导及减少振动时噪声的传递。
      行李箱盖
      行李箱盖要求有良好的刚性,结构上基本与发动机盖相同,也有外板和内板,内板有加强筋。一些被称为“二厢半”的轿车,其行李箱向上延伸,包括后档风玻璃在内,使开启面积增加,形成一个门,因此又称为背门,这样既保持一种三厢车形状又能够方便存放物品。
      如果采用背门形式,背门内板侧要嵌装椽胶密封条,围绕一圈以防水防尘。行李箱盖开启的支撑件一般用勾形铰链及四连杆铰链,铰链装有平衡弹簧,使启闭箱盖省力,并可自动固定在打开位置,便于提取物品。
      翼子板
      翼子板是遮盖车轮的车身外板,因旧式车身该部件形状及位置似鸟翼而得名。按照安装位置又分为前翼子板和后翼子板,前翼子板安装在前轮处,因此必须要保证前轮转动及跳动时的最大极限空间,因此设计者会根据选定的轮胎型号尺寸用“车轮跳动图”来验证翼子板的设计尺寸。
      后翼子板无车轮转动碰擦的问题,但出于空气动力学的考虑,后翼子板略显拱形弧线向外凸出。现在有些轿车翼子板已与车身本体成为一个整体,一气呵成。但也有轿车的翼子板是独立的,尤其是前翼子板,因为前翼子板碰撞机会比较多,独立装配容易整件更换。有些车的前翼子板用有一定弹性的塑性材料(例如塑料)做成。塑性材料具有缓冲性,比较安全。
      前围板
      前围板是指发动机舱与车厢之间的隔板,它和地板、前立柱联接,安装在前围上盖板之下。前围板上有许多孔口,作为操纵用的拉线、拉杆、管路和电线束通过之用,还要配合踏板、方问机柱等机件安装位置。
      为防止发动机舱里的废气、高温、噪声窜入车厢,前围板上要有密封措施和隔热装置。在发生意外事故时,它应具有足够的强度和刚度。对比车身其它部件而言,前围板装配最重要的工艺技术是密封和隔热,它的优劣往往反映了车辆运行的质量。
    发表于 3-2-2008 11:01:49 | 显示全部楼层
    对于初入汽车行业的小字辈来说,的确不错;希望越多越好。大力支持!:victory:
    发表于 3-5-2008 10:45:48 | 显示全部楼层
    经常听到车身设计感觉没什么,这会看看这资料,才有了一个详细的了解
    发表于 24-12-2008 00:14:55 | 显示全部楼层
    对我们初学者来说,这个东西无疑是雪中送炭
    发表于 23-4-2009 18:05:11 | 显示全部楼层
    我 是教师 对我有帮助
  • 签到天数: 5 天
    发表于 26-4-2009 15:06:40 | 显示全部楼层
    不错啊 车身的流线型就靠这些部位显示了啊 支持
    发表于 27-6-2009 16:57:22 | 显示全部楼层
    回复 1楼 清雅轩 的帖子
    不知道作者怎么得出这个结论
    发表于 1-7-2009 20:42:33 | 显示全部楼层
    好,多发点,学习了
    发表于 5-7-2009 21:22:56 | 显示全部楼层
    对于初入汽车行业的小字辈来说,的确不错
    发表于 8-7-2009 20:38:14 | 显示全部楼层
    还有车身骨架,前后地板和侧围。
    GMT+8, 21-2-2025 23:43 , Processed in 0.812357 second(s), 47 queries .
