TA的每日心情 | 开心 31-1-2021 01:59 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
发表于 26-10-2009 14:24:06
显示全部楼层
大家分析的都有道理,特别是楼主的观点很全面,下面的几位朋友也从别的角度分析了发动机进气系统的积碳产生的原因.其实不只是电喷车存在这样的情况,就是以前的化油器车也存在这些情况,只不过是随着我国汽车的快速发展现在的交通状况很恶化了,而且很多的车都是私家车,只是用来上下班用,遇到路阻的情况更多,所以积碳的产生的问题在今天也就显的尤为突出了.我要补充的一点这种积碳的产生还跟发动机的寿命以及所使用的机油质量和机油的数量有很大的关系.当发动机的缸套和活塞的密封性变差时,发动机的PVC系统就会给发动机的进气系统引入很多的机油雾气,这样的情况下就会产生积碳,而对于一些使用质量差的机油来说,这种原因就显的很重要了.预防积碳的产生就是防止车辆长时间低速运转,车辆冷车时不要猛踩油门,经常开出去拉拉高速,在低速运行下尽量提高发动机的换档转速.提高发动机工作时进气的气流对积碳和粘附的汽油的冲刷作用.从而防止积碳的产生.车辆要尽量选择使用知名品牌的机油.对于积碳的清除,只有一个办法,那就是清洗,有解体清洗和不解体清洗两种选择,只不过在选择不解体清洗时最好把发动机三元催化器前端的排气管折开.这样不容易堵塞三元催化器也不致于氧传感器的功能失效.至于大家常说的拉拉高速和提高换档的发动机转速原理都是一样的,提高发动机的转速在同等的车速情况下会加大节气门的开度,同时因发动机的转速提高,会加大发动机的进气量和空气流速,从而起到了冲刷作用,只不过这样做会费些油,所以建议偶尔用用,不可经常如此,会损及发动机的寿命和燃油的经济性 |
