  • 4878查看
  • 11回复
路驾全攻略
发表于 29-10-2006 20:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶技巧
看到这个贴觉得还挺有用的就传上来了,但是又不知道放在哪一版,就放进这里咯~~
高手不要嫌弃这些小儿科哟~~
场地路考项目
一、单边桥要点:--驾驶技巧
1. 过左桥前,左车盖线与左桥中心线处同一直线上;
2. 上桥后,尽量减速(有必要踩一下脚刹);
3. 当左后轮刚下时,方向立刻向右一圈;
4. 当左车盖线对住右桥左侧边缘时,方向立刻向左二圈;
5. 当右前轮上桥后,方向立刻向右一圈;再进行方向小幅修整,直至车头摆正(若车头已正,就不必修整方向)。
二、侧方停车要点:--驾驶技巧
1. 沿停车位慢速平行前进,当车后窗内出现1号杆时停车;
2. 挂倒档、按一下喇叭、打左转向灯,准备倒车入位;
3. 倒车时,当右侧后车窗小三角中心与1号杆平行时,方向向右1圈半,立刻看左侧后视镜;
4. 左侧后视镜内出现4号杆后,方向向左到底,再看车头;
5. 车头两侧位于1、2号杆中间,停车(方向不必回正,保持停车时的位置);
6. 踩离合、挂入1档、打右转向灯、按一下喇叭,准备出车位;
7. 车沿左侧前进,当右侧车盖头上的小后视镜到1号杆时,方向向右3圈,驶出车位;
8. 当车头正时,方向向左回1圈,继续前行。
三、上坡定点停车与起步要点:--驾驶技巧
1. 听到“上坡定点停车”指令后,立刻打右转向灯,方向向场地右侧靠;
2. 即将到达路边时,方向向左回小半圈,再迅速向右回正,使车右侧与路边保持平行,并距离在50CM内(以前方停车点白线为参照物,不得越白线);
3. 踩离合,慢速迫近停车点,当右车盖头小后视镜到停车牌时踩脚刹,停车,拉手刹(听到2响为止)、关转向灯;
4. 起步前,挂1档、打左转向灯、按一下喇叭;
5. 慢抬离合,手握手刹柄随时准备起步;当车身有抖动感觉时或发出齿轮磨合声音时,放手刹,车即向前行进;(在这里,有的教练会采用慢抬离合配合  踩油门起步的技术,在场地路考时结果一样)。
四、S弯要点:--驾驶技巧
      原则上进入弯道后尽量走大圈;处于弯道时,通过方向盘让里侧车盖头上小后视镜始终处于外侧白线边边缘(具体为不出线,也不能离边缘线太远),到S弯尽头回正方向。
五、直角转弯要点:
      进入直角前,让车在路两边线内尽量远离转弯点的标志杆向前慢速行驶;当靠近转弯点一侧的前车窗上小三角窗中心与转弯点重合时,向转弯点一侧打方向到底,通过后车头正时回正方向。
六、起伏路要点:
      此项最简单。过起伏路前,踩一下刹车,尽量最慢速通过即可。
七、圆饼路要点:--驾驶技巧
1. 过饼前调整方向,让车能够以一条直线方向驶过1、2饼(具体为要感觉圆饼在车盖线两侧的中间位置);
2. 车后轮刚过2饼;车窗左下角与3饼中心点对齐时,方向向左2圈,此时车头驶向3饼;当右侧车盖头上小后视镜即将到4饼右侧时,方向向右回正(身高1 75CM以上的可以过4饼右侧后回正方向);
3. 当车窗右下角与4饼中心点对齐时,方向向右打到底,此时车头驶向4饼;当车窗左下角与5饼中心点对齐时,方向向左回正;
4. 车窗左侧后视镜与5饼中心点对齐时,方向向左打到底,此时车头驶向5饼;当右侧车盖头上小后视镜即将到6饼右侧时,方向向右回正(身高175CM以上的可以过6饼右侧后回正方向);
5. 车窗右下角即将过6饼中心点时,方向向右打到底,此时车头驶向6饼;车头刚过6饼,方向向左回正。
八、限宽门要点:
要以二档速度通过,当车头经过第1门时,方向向左打1/4圈;过第2门时,方向向右打半圈;过第3门时,方向向左打半圈。整个过程中注意,不要让车窗后视镜碰到标志杆。
九、百米加减档:
主要档次升、减熟练才行。对于新手来说,难度较大。
实际道路考试项目能够连续加到5档,考官就会让路边定点停车。
要点:1. 沿车前面走至驾驶门边,报告后上车,先双手递交学员证,再调整座位、系安全带,踩离合、踩一下油门,同时看仪表盘,然后报告仪表正常,听到考官发出起步指令后,准备进步;
2. 踩离合、挂1档、按一下喇叭、打左转向灯、放手刹(起步时注意平地还是坡上,一般都在平地);慢抬离合,车起步;
3. 加油门、挂入2档后,注意慢抬离合(快则容易发生车抖动或熄火现象),加油、挂3档;4档、5档;
4. 当考官发出路边定点停车指令后,迅速踩刹车减速(不要踩到底,但降速要快,最好降速到20公里以下,否则后面动作难做)、打右转向灯,方向向右,向路边靠,近至路边时(不要掉到旁边的土地上)向左回半圈,再迅速向右回正;慢速前行至定点停车点时踩脚刹停车,拉手刹、挂空档、放离合、放脚刹、关转向灯,报告“操作完毕”。签字后,放下安全带,下车关门,结束。
5. 行车过程中,遇到与前车距离缩短情况,应减速,同时视情况配合减档,稳住离合;转弯时,应减速、减档、打转向灯,以2档通过,过弯后,加速前行;掉头时,应将双脚放在离合、脚刹上方,做好随时停车准备。
不过,我一再从心里提醒自己:一定不要紧张,如果沉着一点,应该希望还是较大的,再就是祈祷能够碰上一个和善仁慈的考官,太严厉的考官给人的压力太大了,另外,在考试前,一定要认真回忆一下各个项目的技术动作,打有准备的仗。以下内容算是一个提醒:
  1、一定要记住,上车后要系安全带
  2、要控制住速度,不要太快,尤其是转弯时
  3、除了过单边桥可以是一档,其他项目都必须在二档上
  4、侧方停车出来时要打转向灯。
电子控制技术在汽车发动机中的应用
发表于 4-11-2006 09:29:35 | 显示全部楼层
学到不少
以后多发点
还没驾照呢?
发表于 24-11-2006 23:08:18 | 显示全部楼层
刚上车3-4天,还没找到感觉,没驾照,偷偷在高速路上跑了一次,
发表于 10-12-2006 00:07:33 | 显示全部楼层
发表于 10-12-2006 22:13:58 | 显示全部楼层
好耶!可惜我在考前没有看到此文
发表于 18-12-2006 19:28:56 | 显示全部楼层
受教!
发表于 20-12-2006 20:13:18 | 显示全部楼层
好东东,大大DDDD
发表于 21-12-2006 16:23:35 | 显示全部楼层
好贴,新手多看
好贴,新手多看
发表于 4-1-2007 23:02:18 | 显示全部楼层
小咪是驾校教练?
发表于 5-1-2007 16:07:53 | 显示全部楼层
能总结出经验的同志是好同志!
发表于 15-1-2007 12:08:59 | 显示全部楼层
感谢,非常感谢!·
发表于 17-1-2007 21:50:50 | 显示全部楼层
比较有实用性的好贴
GMT+8, 23-12-2024 07:15 , Processed in 0.328625 second(s), 28 queries .
