  • 4066查看
自动变速器的控制和使用方法
发表于 29-10-2006 19:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果图片太大看不全,请单击图片看全图
      虽然现在市场上车型繁多,配备的自动变速器种类也繁多,但其控制和使用方法都大同小异。早几年,在国产
车中最常见的是4前速自动变速器,现在很多车型更新换代,配备了5前速自动变速,奥迪A4甚至还配备了6前速自
动变速。
      自动变速器看似复杂,事实上只要我们了解了其中一些简单参数的奥秘,那么在选购汽车时,自动变速器的好
坏就可一目了然了。自动变速器最重要的参数就是挡位的个数。这一点凡是开过车的人都能理解,谁都愿意开挡位
多的车。如果挡位越多,变速器与发动机动力的配合就会越紧密,能够把发动机的性能发挥得更好。但光看挡位的
个数是不够的。事实上一台自动变速器的挡位多少并不是技术的核心,因为简单的增加行星齿轮组就能增加挡位。
象奔驰,沃尔沃的商用货车,有的挡位甚至多达20多个。自动变速器的技术核心在它的控制机构。因为一台好的自
动变速器,它的换挡品质必须做到相应速度快,换挡冲击小等特点。而这一切都需要靠设计和改进性能优良的控制
机构得以实现。
      自动变速器是通过各种液压多片离合器和制动闸限制或接通行星齿轮组中的某些齿轮得到不同的传动比的。所
以换挡品质的好坏与这些离合器和制动器有直接关系。根据汽车挡次的不同,出于成本考虑,经济型车的自动变速
器的控制机构通常被设计得很简单。如图:
      上图为自动变速器中最常用的制动机构。它通过制动带来限制行星齿轮的运动。制动带在杠杆的推动下能迅速
包紧被制动的齿轮或轴,从而产生强大的制动力达到限制行星齿轮运动的目的。杠杆是直接被顶杆推动的,顶杆的
动力又来自液压。所以行星齿轮的制动完全由液压来决定。这种制动带式的设计,结构非常简单,成本也很低,常
用于经济型车的自动变速器当中。但由于制动带制动非常唐突,制动力来得很猛,所以换挡震动相对较大。在高挡
车中很少用这种设计。高挡车中用得较多的是多片离合器式制动设计。如下图:
  上图是奥迪A4的自动变速器。绿色圆筐中的部分就是多片离合器式的行星齿轮制动机构。采用这种设计的自动
变速箱能获得很好的换挡品质,换挡时动作非常柔和几乎感觉不到震动和换挡冲击,但制造维护成本很高。
[ 本帖最后由 璨小咪 于 30-10-2006 08:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 29-10-2006 19:27:03 | 显示全部楼层
      早期的自动变速器通常都是机械控制的,最多只有少量电子系统作为辅助。机械式的自动变速器液压油路结构
复杂,成本高,而且耐用性差,需要经常维护,维修费用也高得出奇。现代自动变速器基本上已经采用了电液一体
化的设计,其实不单变速器是这样,现在很多自动化设计都是采用的电液一体化设计。所谓电液一体化,就是指用
电子方式控制液压油路。这样就省去了各种复杂的液压控制阀和控制管路,直接用电磁阀取代液压阀。电磁阀最大
的好处就是布置方便,可靠性和响应速度高。我们完全可以想象,是布置复杂的液压回路容易一些还是布置电线容
易一些?答案当然是后者。电液一体化变速控制,除了上述优点以外,还有一个很大的好处就是控制方法更加智能
化。因为电磁阀是直接与行车电脑相连的,电脑可以很容易的根据汽车的各种状态调整控制方式。不象纯液压控制
那样,控制模式是固定不变的。所以在很多配备了电液一体化式的自动变速器的车上,有经济模式,运动模式,雪
地模式可供选择。在经济模式下,电脑控制变速器在低转速换挡达到省油的目的;在运动模式下电脑控制变速器在
高转速换挡发挥发动机的动力性能;在雪地模式下,电脑控制自动变速器直接用2挡起步,避免因轮胎打滑而失控。
所以,这种电液控制的自动变速器给人的感觉就是非常智能化,非常听话。而这所有的控制模式只需要修改电脑程
序就能实现,硬件方面不需要做任何改动,所以成本比传统自动变速器更低,性能却更高。
      当然,在使用自动变速器时也有很多有别与手动变速器的地方。首先,自动变速器和手动变速器都有空挡(也
就是N挡)。但自动变速器的N挡与手动变速器的N挡是完全不一样的。手动变速器挂入N挡以后,同步器将齿轮与轴
的动力分开,完全切断的动力传输;自动变速器挂N挡以后,动力并没有分开,而是解除了所有离合器和制动器对行
星齿轮的约束,行星齿轮全部转动,但不传输动力(这是行星齿轮的特性)。因此,自动变速器挂N挡以后,并不代
表发动机的动力被切断,而仅仅只是行星齿轮的动力传输不出去而已。如果在高速行驶时把自动变速器挂入N挡溜车,
则会造成润滑油压降低,润滑跟不上而行星齿轮又在相对高速旋转,所以很容易把齿轮烧坏。还有一点就是在短暂停
车时不要经常把变速杆从D挡切入N挡,因为自动变速器是通过液压推动各个离合器的分离结合以及制动器的束缚来
实现换挡的,空挡亦如此。所以频繁的切如N挡会使各个离合器和制动器的工作强度和磨损增大,减少自动变速器的
使用寿命。其实大可放心,在设计自动变速器的时候工程师们就考虑到了停车问题,其实在D挡上短时间停车是完全
不会对变速器有坏影响的,虽然车已停住发动机仍在转动,但带速时的微弱能量完全能被液力变矩器吸收,从而达到
平衡。除非是长时间在高温环境下停车,才会使液力变矩器的油温升高。
发表于 2-12-2006 10:11:35 | 显示全部楼层
谢谢!!
发表于 25-12-2007 17:50:01 | 显示全部楼层
不错..顶下..
发表于 14-2-2008 23:41:46 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
发表于 19-2-2008 14:55:52 | 显示全部楼层
楼主写了这么多挺辛苦
GMT+8, 27-2-2025 08:12 , Processed in 0.613292 second(s), 39 queries .
