  • 8889查看
  • 28回复
ABS的基本工作原理
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 27-8-2006 12:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    控制装置和ABS警示灯等组成,在不同的ABS系统中,制动压力调节装置的结构形式和工作原理往往不同,电子控制装置的内部结构和控制逻辑也可能ABS通常都由车轮转速传感器、制动压力调节装置、电子不尽相同。
    在常见的ABS系统中,每个车轮上各安装一个转速传感器,将有关各车轮转速的信号输入电子控制装置。电子控制装置根据各车轮转速传感器输入的信号对各个车轮的运动状态进行监测和判定,并形成相应的控制指令。制动压力调节装置主要由调压电磁阀组成,电动泵组成和储液器等组成一个独立的整体,通过制动管路与制动主缸和各制动轮缸相连。制动压力调节装置受电子控制装置的控制,对各制动轮缸的制动压力进行调节。
    ABS的工作过程可以分为常规制动,制动压力保持制动压力减小和制动压力增大等阶段。在常规制动阶段,ABS并不介入制动压力控制,调压电磁阀总成中的各进液电磁阀均不通电而处于开启状态,各出液电磁阀均不通电而处于关闭状态,电动泵也不通电运转,制动主缸至各制动轮缸的制动管路均处于沟通状态,而各制动轮缸至储液器的制动管路均处于封闭状态,各制动轮缸的制动压力将随制动主缸的输出压力而变化,此时的制动过程与常规制动系统的制动过程完全相同。
    在制动过程中,电子控制装置根据车轮转速传感器输入的车轮转速信号判定有车轮趋于抱死时,ABS就进入防抱制动压力调节过程。例如,电子控制装置判定右前轮趋于抱死时,电子控制装置就使控制右前轮刮动压力的进液电磁阀通电,使右前进液电磁阀转入关闭状态,制动主缸输出的制动液不再进入右前制动轮缸,此时,右前出液电磁阀仍末通电而处于关闭状态,右前制动轮缸中的制动液也不会流出,右前制动轮缸的刮动压力就保持一定,而其它末趋于抱死车轮的制动压力仍会随制动主缸输出压力的增大而增大;如果在右前制动轮缸的制动压力保持一定时,电子控制装置判定右前轮仍然趋于抱死,电子控制装置又使右前出液电磁阀也通电而转入开启状态,右前制动轮缸中的部分制动波就会经过处于开启状态的出液电磁阀流回储液器,使右前制动轮缸的制动压力迅速减小右前轮的抱死趋势将开始消除,随着右前制动轮缸制动压力的减小,右前轮会在汽车惯性力的作用下逐渐加速;当电子控制装置根据车轮转速传感器输入的信号判定右前轮的抱死趋势已经完全消除时,电子控制装置就使右前进液电磁阀和出液电磁阀都断电,使进液电磁阀转入开启状态,使出液电磁阀转入关闭状态,同时也使电动泵通电运转,向制动轮缸泵输送制动液,由制动主缸输出的制动液经电磁阀进入右前制动轮缸,使右前制动轮缸的制动压力迅速增大,右前轮又开抬减速转动。
    ABS通过使趋于抱死车轮的制动压力循环往复而将趋于防抱车轮的滑动率控制,在峰值附着系数滑动率的附近范围内,直至汽车速度减小至很低或者制动主缸的常出压力不再使车轮趋于抱死时为止。制动压力调节循环的频率可达3~20HZ。在该ABS中对应于每个制动轮缸各有对进液和出液电磁阀,可由电子控制装置分别进行控制,因此,各制动轮缸的制动压力能够被独立地调节,从而使四个车轮都不发生制动抱死现象。
    尽管各种ABS的结构形式和工作过程并不完全相同,但都是通过对趋于抱死车轮的制动压力进行自适应循环调节,来防止被控制车轮发生制动抱死。
    发表于 12-3-2007 22:58:47 | 显示全部楼层
    谢谢哥们了哈 支持一个
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 11-10-2006 09:18:54 | 显示全部楼层
    1
    长知识
    发表于 15-10-2006 13:06:48 | 显示全部楼层
    好知识,谢谢楼主。
    发表于 15-10-2006 17:37:35 | 显示全部楼层
    很有用呢
    发表于 2-11-2006 23:45:45 | 显示全部楼层
    原来如此!
    发表于 21-12-2006 14:53:00 | 显示全部楼层
    不错很专业:P
    发表于 6-2-2007 11:40:59 | 显示全部楼层
    多谢了长知识
    发表于 13-3-2007 09:12:00 | 显示全部楼层
    学习了 谢谢
    发表于 22-3-2007 14:12:37 | 显示全部楼层
    thanks
    发表于 24-9-2007 16:39:39 | 显示全部楼层
    应该给个滑动率的图吗
    不过又温习了一遍,谢谢了哈
    发表于 27-10-2007 13:16:28 | 显示全部楼层
    有气制动ABS方面的知识吗,,,
    发表于 27-8-2014 17:35:55 | 显示全部楼层
    求解释DSC相关知识
    发表于 31-8-2014 08:07:22 | 显示全部楼层
    不错算是复习了
    发表于 31-8-2014 08:08:10 | 显示全部楼层
    谢谢了收藏了
    GMT+8, 23-11-2024 02:22 , Processed in 0.758278 second(s), 30 queries .
