楼主: zjg962000
电路搭铁
发表于 14-12-2009 16:38:54 | 显示全部楼层
稍做补充:搭铁在汽车设计中非常重要,一般采用就近搭铁原则。
部分控制器搭铁需采用独立搭铁方式,如一些厂家的电喷ECU,安全气囊ECU等,厂家还要求了距离范围。
在车身制造工艺时,需注意搭铁点的保护,搭铁点不允许喷漆或其他处理,保证搭铁的良好性。
发表于 27-12-2009 21:19:44 | 显示全部楼层
回复 1楼 zjg962000 的帖子
弱弱的问下,发电机不是交流的吗?发动机怎么变成直流的?还有发动机各个传感器信号是汇在一起反映给ecu的吗?本人对电气一点都不知道,请指教,谢谢
发表于 10-1-2010 21:30:23 | 显示全部楼层
线束搭铁在设计时就要严格控制了。特别是机舱线束与ABS及其他控制模块之间
发表于 22-3-2010 21:16:10 | 显示全部楼层
诸位对信号地搭铁都采用什么形式,是直接与其他搭铁点公用,或单独在附近搭铁,还是直接引线到负极搭铁
发表于 24-3-2010 20:54:35 | 显示全部楼层
很不错的知识,如果结合实际维修实例就更好啦。
发表于 7-4-2010 11:18:58 | 显示全部楼层
搭铁分为单点、多点搭铁(安全气囊),集中搭铁和就近搭铁,有时还采用双线制;搭铁特别注意搭铁点接触良好,感性负载和阻性负载最好分开搭铁,
发表于 7-4-2010 21:47:24 | 显示全部楼层
昨天刚拆了一个丰田的卡车,就是为了找所有的搭铁点。先在把发动机舱里的所有的地都找到了,基本上ECM上的接地点都在发动机壳上,发动机壳于电瓶之间有线连着。发动机上的传感器于ECM上的地必须都在发动机壳上,这个是很重要。现在基本上也把驾驶室内的搭铁点也找全了,但是如果量搭铁线与车架还是通的,现在就搞不明白是还有搭铁点没找全,还是ecu内部有什么连接?或者在BCM内部做了什么处理?有没有那位能不能详细的说一下汽车搭铁的设计原则?或者说是汽车地线原则?我们在研究地线上产生的EMC干扰问题。
pzpang + 2 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-4-2010 21:56:09 | 显示全部楼层
如果搭铁良好的情况下,由于汽车各部分的材料在高温下可能阻抗有不同,造成整车的地电位不平衡?比如发动机是铝的,车身是钢的,地盘是铁的,等等?另外,整车的电信号多是频率比较低的,只有高频信号才容易在地之间形成电位差,地上容易产生的干扰有什么方式呢?
发表于 23-4-2010 20:36:35 | 显示全部楼层
汽车搭铁故障看似简单,但在实际车辆维修中很容易被忽略,给排查故障过称中带来很多不必要的麻烦,值得大家注意!
pzpang + 1 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-4-2010 22:32:26 | 显示全部楼层
回复 4# cncaptain
应该是比较大的电阻才可以,搭铁不良有点类似于断路
发表于 30-4-2010 10:39:17 | 显示全部楼层
我在工作也遇到过这个搭铁的很多问题,有的时候很多出问题的地方 就是搭铁出现的问题  基本楼上的各位所说的都遇见过,就近单点并联接地,采用铜质编制线,等等,要是很好的了解了这方面的知识  对解决问题很有帮助的
发表于 6-5-2010 15:01:28 | 显示全部楼层
起动机双线制,不用发动机搭铁了?
落伍了,不是很明白,能说说么
发表于 6-5-2010 22:35:57 | 显示全部楼层
负极搭铁怎么减少对 元器件的干扰了?
发表于 27-5-2010 11:04:51 | 显示全部楼层
学习了  很实用  感谢楼主~~
    发表于 28-5-2010 11:36:51 | 显示全部楼层
    学习了,好多高手啊。以后要经常来。
    GMT+8, 15-1-2025 20:49 , Processed in 0.262061 second(s), 27 queries .
