  • 4536查看
汽车诊断的“数字化”------阚有波技术讲座阚有波
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 27-8-2006 12:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我今天听了两段新闻,我也很兴奋,第一是“神舟六号”成功上天了,另外一件事是,这是一个常识,它告诉我,每天早上起来空腹喝一杯白开水,说是要贿赂贿赂我,我很高兴,这种贿赂我接受。
    金奔腾花了很大的心思,考虑应该组织专家讲什么讲题,因为我相信,大家都是高手中的高手,金奔腾说,一定要讲出点新的东西来,我想了半天,觉得现在的汽车真是没什么新东西好讲了。但是说实话,汽车虽然新,但汽车的修理还真的没什么新的东西可讲,大家不差在会不会干,差在会不会诊、会不会断。搞=的就会知道,武警不值钱,刑侦才值钱,所以大家应该当刑侦专家,而不是会干活的专家。当然也不是说会干活的就不是专家,在我们这个圈子里,最缺的是会诊断的专家,所以我决定讲讲汽车诊断的“数字化”。
      在此以前我们并没有听谁提过汽车诊断的“数字化”,我说的“数字化”和电视、手机的“数字化”不一样,而是说,汽车诊断一定要以数据为中心。举个最简单的例子,发动机正常水温,很多修理工张嘴就说,这车 的发动机水温没有问题,数据都是对的。你一问是什么数据?他就说,我可没注意是什么数据,只是有点抖,具体数据不知道。很多概念修理工都没有放在脑子里,只是模棱两可的理解。
      大家在修车过程中,很多人修车*的是“猜、蒙、试一试”,说实话,这绝对是一种有效的方法,但是这是一种成本非常高的方法,不是车主担成本就是你自己担成本。经常换了这个换那个,就像昨天我在搜狐做网上互动答疑的时候,有人把电脑换了、把传感器换了,就差线束没有换了,说实话,线束换了也不一定有用。其实大家都有这样的感觉,越有毛病的车,毛病越小,越难修的车,需要花的成本越低,但是需要的诊断技巧越高。包括我刚才和杨老师说,帕萨特B5,电子转一转就熄火,有一个凌志也是,只要一按喇叭就灭车,还有的车只要在怠速状况下就冒黑烟,我也在汽车杂志上写过类似的案例,可以给大家作参考。
      我的一个见解就是,我认为在修车中,最难修一类毛病恰恰是最常见的、最容易忽视的一类毛病,那就是怠速不稳,不着车、不走车,那是好修的。我算过,比如说4缸电喷的车,怠速不稳的原因最少有150个以上。大家在修这类毛病的时候,看看大家经常做的程序是,换换环、换换高压线,清洗一下喷油嘴,作作设定,洗洗进气门,看看三元催化堵不堵,实际都不好,因为还有140项你没有想到。我考试到六厂应聘的修理工就是这么考,我会问,修过什么车?他说,什么车都修过。我说那好,看看B5怠速不稳怎么修。很多人都只知道几种常见的原因。我就画一个表,能说出30项的是中等的水平,能说出50项的是很好的时候,能说出100项的是3A的水平,能把150项全部说出来,那真是高级专家的水平了。
      60—80年代的概念,修车就是修配件,那时候是以修配件为中心,谁能把配件修好了谁就牛,因为那时候能修理的配件少。
      第二阶段是90年代到现在,是以诊断为中心,控制发动机着车,过去只需要高压线、火花塞、点火线圈,现在你发现,说了20样还没说完,判断一个故障,蒙的机率越来越小。所以,今天的修车,以汽车诊断为中心。很多司机都说,现在修车就是给我换件。其实我们一点错都没有,因为换一个东西比修一个东西还要来得便宜、还要有保证,为什么不换?但是关键一点大家记住,断好故障是我们的核心。
      同时,现在又出现一种新的现象,所有的不见都换完了,车还是不好。例如排放不合格,可能动用你所有的力量修理以后毛病都修不好,最后只需要加一个钢垫,氮氧化物就降下来了。最简单的办法是不让钢垫停转,其实这是汽车燃烧理论导致的这个结果。应该讲,从现在开始到以后很长一段时间,需要大家用好“养车”的概念,车有时候不是修出来的,是养出来的。就像昨天谈的,车要拉出去转一转,要出去跑个圈,人也是这样,要定时散散心。车也一样,包括现在说的汽车养护,都是这个概念。所以说,在以后的汽车修理厂中,还有一个很重要的部分要放在养车上,车养护好了,维修起来自然简单。
      在曰常的保养中,有30%—40%的活儿是能看出毛病来的,一睁眼就知道要换什么,比如客户来做保养,或者是4万公里的车刹车响,或者是皮带响,要换皮带或刹车油,一看就是知道该干什么,这部分占30%—40%;第二部分是外形修理,占28%。为什么这么说呢?我有一种感觉,现在很多修理厂都爱吃保险公司,其实保险公司的利润并不很高,但是吃保险公司有一个好处,你可以拉车主,我们不说经营,但是这说明了一个问题,新手越来越多的后果,汽车越来越多的后果,新手容易撞,这就给大家多来了生意。
      最主要的是第三部分,即非常见维护项目(故障),需要判断,占40%多。大家想想,你们当地的修理厂是不是这个比例?大家会得出一个结论,在修改中应该培养哪样的人,应该上你的修理工朝哪个方向发展。很多修理厂不愿意培养人,我说一句老实话,我送给你一个修理工,什么都不要,他什么都不会干,就会吃喝,你要不要他?肯定不要。非常简单,他什么都不懂,肯定什么都修不了。很多厂子有一个概念,我能不能拿过来一个,他又不愿意走,又什么都能干,还少挣钱,这不可能。但很多人都有这种观念。我老在想,修理厂的产品到底是什么?在太原的时候提到过这件事,在座的各位可能没想过,但是金奔腾肯定想过,他们的产品看得见——解码器,上海通用的产品看得见——通用汽车,一汽大众看得见。照相机厂的产品是照相机,矿泉水厂的产品是矿泉水,那么,修理厂的产品是什么?任何一个企业,如果不知道自己的产品是什么,那太可悲了,连自己干什么都不知道,还干什么企业?这是发自我内心的一句话,我觉得,修理厂的产品是修理工,大家想想,你的利润从哪儿来?任何一个修理工,几乎是从零开始,逐步培养,然后你的利润逐步增长,才开始挣钱。你的产品绝对不是卖配件,不是卖服务,因为你所有的服务都是由修理工体现的,你的产品绝对不是卖技术,因为所有的技术都是由修理工体现的。所以说,修理厂的产品绝对是修理工,一个好的修理工是所有的修理厂的理念。
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 27-8-2006 12:14:52 | 显示全部楼层
    汽车维修“数字化”是一个持久的话题,包括在座的老前辈,原来修车也是*数据,量量钢嘴的间隙是多少,螺丝的间距是否能转动,量一量,这是数据,过去都*数据修车,为什么现在不*数据修车了?这真是一个持久的话题,不单以前需要,现在更需要了,因为汽车数控的东西更多了。
      说起数控,我想一件事,大家会算钱,也会做加减法,也认识阿拉伯数字,请大家和我一块儿做一个游戏,算一堆数,和我一起念这堆数,算算结果是多少。10000+400+10000+300+10000+200+10000+100=41000。我听到有人说50000。每说到这儿,我最怕财务人员,一般他们会算少,但是大多数人会算多。为什么讲这些?制造这个游戏,我真是费了很大的心思,因为我知道修理工的特点,他不愿意承认自己不行,想了半天我才想出这个游戏来,没有不认识阿拉伯数字的,加减法也没有不会算的,但是一算下来,都错了。修车的时候也是这样,大家都会根据自己的经验进行判断,其实和这个游戏有很多雷同的地方,我相信,如果给大家发一个十块钱的计算器,你都能算出这个数,绝对错不了,这就是工具的价值。
      很多时候,千万不能*惯性去思维,千万不能想当然,前面的游戏里所有数字,没有一个错的,就到最后一个结论错了,最有意思的是,修车恰恰是这样,前面都对了,恰恰是最后需要加以小心的一点错了,于是故障修不出来。
      我总提倡建立一个个人数字诊断平台,这个名字取得非常大,实际上非常简单。要求你花几十块钱,买一个本,买一只笔,当然还有人给你赞助,需要你干的是什么呢?把你们厂不用的那些,所谓的没有用的工具、设备挑出来,把车的标准采集一下,下一次,这就是你的数据标准。所以,建立个人数字诊断平台,最关键的不是在于你有没有东西,很多人一听这个话题,太大了,我是不是还得买笔记本、装这个那个软件,上检测仪?都不需要,只要你用好自己手头的东西就可以了,只要大家加强诊断的意识。
      在诊断的时候是有难点的,非常难,难就难在测量方法、测量手段、测量条件,甚至于单位换算,对大家都是一个考验。我举个例子,100千帕等于多少公斤?0.1兆帕等于多少公斤?这是最简单的例子,在汽车修理中没有见不到这个单位的,或者是一公斤等于多少跋?修理书上告诉你,75-284千帕,你拿过书来一看,没有千帕的单位,只有公斤、有跋,看不懂,怎么办?于是有人会把书扔到一边,就说,汽油压力没有问题,我测过了。很多人都是这样,所以我走到哪里,都把自己的数据资料带在身边。金奔腾正在做这样的好事,你花150块钱,听一个新华字典后面有的换算标准,这是不是一件好事?这个诊断的难点不在于大家的技巧,而难在大家的意志上,碰到问题你从来不想,问问别人,这个标准对不对?对,那就完了,不成再换一个汽油泵。
      再一个是仪器的准确,仪器的精确度,甚至故障码的设置条件。很多修理工都爱说“这个车电脑检测过了,没有毛病”,言外之意是这个车没有故障码,碰到这类修理工我就要讽刺几句,“连活塞都没有,能有故障码吗?”连车都着不了,看什么故障码?很多修理工就是睁着大眼睛说瞎话,车子就是“嘟嘟”不稳,他说没有故障码,没有毛病。这不是张嘴就说瞎话吗?所以这里有一个故障码的设置条件,什么时候该出故障码,什么时候不该出?举一个最简单的例子,氧传感器,在刚着车的时候就是没有故障码。车速传感器,因为自变箱很多时候需要车速传感器,车不跑的时候,什么故障码也没有,它的出现条件就是要有车速,而且需要发现变速箱的转速的时候,才能诊断车速对不对,什么条件都没有的时候,如何出故障码?
      诊断仪器最关键的就是,千万别偷懒。有一个案例,前两天我修了一台蓝鸟车,没有任何规则地冒黑烟,可能两三天冒一回,可能两三天什么都不冒,在我们这里修了两三次。我和修理工说,只要冒黑烟的时候,你把空油脉宽和空气流量的数据采集下来,结果真赶上一次,冒黑烟,我让修理工把这两个数据调出来,等着,您今天一天的工作就是等着看这两个数,结果发现,冒黑烟的时候空气流量器一下子就上去了,他问我怎么办?我说先不要更换,看看空气流量器的线有没有其他问题,结果发现,空气流量器的一条线被干扰了。
      修车的本质:先作一个准备,包括各种各样的能力要求,包括汽车的基础知识、仪器的使用、常规英文的阅读;然后进入主题,第一步先画一棵树,过去把它叫做“故障树”,底下是故障,然后你就有办法了,把它分支,怎么分支呢?一种最常见的办法,按照大的系统去分,举例来说,车加速无力,跑不起车来,修车的人没有没见过这种毛病的。我们作一个分解,它有几个影响:第一个,发动机动力不足,会跑不起车来;第二,变速箱有没有毛病?可能变速箱不跳挡,或者是手动变速箱打滑;第三,动力也足,变速箱也没事,但是手刹没有放下去。除此以外,还有别的毛病吗?司机说了,我的车没有别的事,总是感觉比较“肉”。你就要想想,轮胎胎压足不足?四轮定位对不对?如果四轮定位是“外八字”或“内八字”,车肯定跑不起来,较着劲。这些问题一定要想到,很多毛病就是因为你想不到,所以毛病出来了。
      分支以后再分析,就好办了,大支能分下来,再用“砍”的办法,找个切点,在某个分支上来一刀,一下子断出发动机有没有毛病,或者断出变速箱有没有毛病。区分发动机或变速箱有没有毛病,可以做一个最简单的时速试验,试验证明,发动机非常好,变速箱也非常好。我们做时速实验,无法区分挂挡是否打滑,有一个最简单的方法,到外面跑一圈就可以了,根本不用检测仪。出去跑车,原来80公里车速的时候,看看发动机转速是多少,现在80公里,看发动机转速是多少,再看90公里的时候,发动机转速是时候,很快就能判断出发动机是否良好、断挡有无故障。然后很快就可以判定是不是其他的分支上出了故障。
      还有,不着车也一样,最简单的办法是首先拿一个示波器,看点火的能量和点火时间对不对;第二是看混合比,大家最爱用的一个方法是,拿点化油剂喷一下,看油路是否正常。
      在修车的时候,很多人经常犯“眉毛胡子一把抓”的毛病,非常乱,这个方法不好。
      画完这棵树之后,用“砍”的办法,但关键是,有时候这把刀切不准,做完变速实验,只能证明一档好不好,二挡、三挡好不好都不知道,只能上路去看。所以大家记住,判断一个东西是否有毛病的时候,千万不能一锤定音,要两锤子。
      我写了一个故障思路,大家和我一起想想。
      大家见到故障的时候是不是这个故障现象已经出现了?车主和你说完了,可能说一堆东西,包括车主告诉你,这个车“突突”,或者有一个资料告诉你,出现这种情况可能是什么原因,或者有一个故障码,或者听人家的描述,有一堆信息,可能会得出一堆可能原因,可能是氧传感器坏了或其他原因,你肯定要得出一个可能,这个可能是大家都能得出来的,而且大家修车都用这种方法,最主要的是,得出这个可能以后怎么办?氧传感器坏了怎么办?换掉,没有问题,这个方法好,至少可以为企业挣钱,但损失更大,因为客户不买单。
      你认为什么坏了或者什么东西好,都没有问题,但是一定要拿出证据,我对六厂的修理工都是这么要求的。你看火花塞该换了,没有问题,间隙1.5了,就应该换了。如果你只是凭感觉认为应该换火花塞了,那可不成。所有的想法都需要有支持条件,那就是测量手段、方法、条件、单位换算、仪器的准确、精度,大家在修车的时候,当你怀疑一个东西的时候,千万不要想当然的怀疑,运用一切可以运用的手段去看到底有没有毛病,很多人都是忽略了这个问题才造成失误。其次,还需要有一个精确的证明,这需要有故障码的设置条件、数据的标准等等。故障码的设置条件并不难,手册上都有,不同的故障码设置条件不一样。数据标准,包括测量的位置条件、部件安装位置、信号类型等等,都不难。对修理工来说,最难的是没有数据标准。好在现在作资料的人越来越多,可以测的东西也越来越高级,你可以找到很多资料,而且大家稍微收集一下,标准全到手了,这是没有问题的。
      这一套流程做下来,你判断氧传感器坏了是错误的,怎么办?最简单的办法是拿一套数据,可就算拿数据判断还得不出结论怎么办?最简单的办法是作个模拟,给一个信号,氧传感器的信号是0.1—1V,大家都知道,我们可以通过氧传感器再读这个信号,看它对不对,用干电池,或者是再引来别的信号,如果电脑认了,证明原来的传感器是坏的,如果不认,说明你的电脑或者是线有毛病。所以,通过这种循环不断的证明,你会发现,你怀疑的东西是有效的,它是有真毛病。
      等你怀疑到真毛病以后,要作一个实验,你怀疑喷油有毛病,作个驱动实验,就可以验证你的怀疑是否正确。
      通过这两次证明,你会发现,“精确的证明”这五个字就真的形成了。
    做完实验以后,进行路试,评定故障现象好没好。最后最关键的是,总结归纳,写点东西,使之成为一份资料。说实话,汽车修理就是一个沟通的行业,你说我说大家说,大家都会了,你不说、我不说,大家都不说,那就没人会了。从1994—1998年,四年的时候,我写了10万字的两大本曰记,而且我的曰记还不虚,不像现在是为了写文章而写曰记,现在写文章要写得很多,让大家看明白,写曰记是给自己看的,300个字都嫌多,很简单一写,写完了自己看。在那种情况下我写了10万字的曰记,有人要出版,我觉得出版不了,因为写得太简单了,还要找人再翻译过来。
      在判断故障的时候,精确的证明,总结、归纳成为资料,这两点是大家最容易忽视的,但也恰恰是最关键的。
      其实,在汽车上很多数字来源于最简单的测量、最常规的测量方法,这里包括发动机的真空度,我告诉大家,一个发动机的真空度至少能够判断出哪个缸缺缸,判断正时对不对,判断三元催化堵不堵,判断气门关得严不严,大家回去以后,测量你需要修理的发动机的真空度值,一般的车给的是57—75千帕,原来的老标准都不管用了,一定要自己测,测试出来的数据是你自己的,不要听别人的说法。测量一个发动机的真空度,这个数字非常主要。还包括油压,机油压力、汽油压力,常用的车,你可以找资料测量,测量一次就全都记住了。第三是正时,可能是正时箱、证时灯。第四是尾气,大家牢记,用尾气判断发动机故障是非常有效的,而且我个人认为,在常规的发动机燃烧类故障中,尾气判断故障的有效率能达到50%,50%的故障可能通过尾气作分析。大家回去以后,不管有没有尾气分析仪,一定要掌握这种方法,这在以后的工作中绝对能用得上。大家记住,尾气不只是为了应付环保局要求的。最早美国人把它搞出来的时候,当时的尾气分析仪也不叫这个名字,而是叫混合比测试仪,大家一听就高兴了,它能测混合比,当初只能测一氧化碳一个气,一氧化碳高,车的混合比浓,一氧化碳低,混合比稀。没错,现在依然用这种方法,它是符合燃烧理论的,是有效的。当然后来又复合出氮氢、二氧化碳、混合比值,大家一看,通过碳氢就能看出车的混合比浓不浓,通过混合比其一氧化碳也可以看出混合比稀不稀。第五,转速。第六,尺寸。这两个都是最常见的数字。
      线路分析“数字化”。万用表、示波器,都是大家最爱用的工具。在平常分析线路的时候都在用这种手段,但是给大家提个醒,在用万用表的时候,一定要记住,万用表有时候能误导你,而且有时候它的结果能大大的误导你,所以万用表一定结合试灯一起用。举例来说,前段时间我们修别克GL8,车不跳挡,停留在三挡,自动变速箱有这样一个特点,如果箱子发现它的电气系统、油压系统有毛病以后,它会进行一种保护,可以锁死在一个挡位,我们叫“变速箱波形”,就是瘸腿,缺两三个挡位,但是这种保护是有条件的,不同的车确认的条件不一样,上海别克就确认,二、三档次阀坏了以后,就肯定锁在三挡,可能别的阀坏了就不一定锁定在三挡。还有,你常接触的车,变速箱任何一个故障出了以后,它的所指条件你都了解,你会修得非常快。我告诉修理工看看故障车的二、三档电磁阀,量了一下以后,说是电磁阀没事儿,那就看搭铁有没有,大多数车都是电磁阀类的,只要满足火线、地线就能满足条件,测一下火线、地线,说都是好了。我说,那就是电磁阀圈坏了。换了以后还是这样的故障。我问,电磁阀有问题吗?他说没有问题。我问搭铁有问题吗?他说也没有,该搭铁就搭铁。我让他再量,结果还是搭铁没事儿。我问是怎么量的?他说是用万用表量的。我说错了,你换个小试灯。很多人有了万用表之后,就不愿意使高危险工具。我说没有关系,你把电脑那头断掉、变速箱断掉,两边断了,接火线地线都没有问题。我告诉他,这边搭铁,另外一边接在电磁阀的一端,看看两端亮不亮。结果他告诉我,接地线的时候,有一端的灯是暗的。我说那好办,肯定是这根线虚了,因为有电阻,试灯的电阻不够,两个电阻在分这点电压,实际上是等于在串电阻,分压了。因为之前修理工量过两根导线的电阻,没有问题。大家知道,所有的导线都有一个特点,导线越细,电阻越大,而这根导线还剩三根铜丝在连着,其他的铜丝都磨断了,电压耗在铜丝那儿了。所以说,大家在用这种方法的时候,尤其是执行器上,有时候万用表是无效的,或者它容易误导你,一定要和试灯配合一下,当然,如果有示波器就好了。
      “数字化”的第三种方法,需要做数字模拟。我在沈阳《汽车维修技师》上作了一年的连载,用各种办法判断汽车的故障,因为那些故障都是我实际发生的,而且那些技巧也非常有效。当时我手里有一个专用工具,可以输出电压/频率/电阻,现在没有了,但是大家可以自己做。比如电阻信号,你买一个小电阻箱,它可以解决很多和电阻有关的毛病,比如油位、温度。告诉大家一个技巧,车上的很多东西拿过来,可以成为你的工具。大家经常用的汽油浮子,它的电阻是多少?它好用极了,我测过几部车,一般的是二三十到三百欧姆左右,这个组织范围在修车时,可以代替水温传感器,如果不好着车,你怀疑水温传感器的时候,不用检测仪,只要拿汽油浮子往上一插,随你调。而且还能协助你判断电子扇,非常有效。当然,我相信大家在平时的时候都用得着这些技巧,包括频率发生器,因为现在车上有很多信号,比如车速、转速、轮速、包括里程表,都需要频率信号,如果你找一个频率发生器,几十赫兹到几百赫兹,随便模拟,完全可以替代车速传感器。但是大家记住,咱们做的信号,一定要满足一个条件,和你要模拟的信号类型是一样的,这一点要注意。我修过一辆彩虹车,怎么打也不着车,后来查来查去,发现这个车没有曲轴位置传感器信号。平常的时候大家怎么看有没有信号?最省事的办法是大家可以看转速表,打马达,看转速表动不动,因为马达基本在250转左右。如果打了马达,还有转速表,至少可以证明还有信号。第二种办法是用上检速仪,这就很重要,接上以后,打马达,看转速是多少。大家在怀疑曲轴传感器的时候,不用做那么多量、换的工作,就这两招,就可以看出有没有毛病。打上马达,一看有信号了,就至少可以证明它进了电脑,这是非常省事的。我发现这辆彩虹车没有转速信号,这非常好判断,判断的时候要注意曲折传感器的类型,那个元件是霍尔的,原来的霍尔元件最大的特点是三根线,一根是电源、一根是信号,一根是搭铁,和以上说的检测方法一样,用万用表或示波器检查有没有信号,检查传感器,电源、搭铁都有了,再看看间隙对不对。我不知道大家修xxxxxxxxxxxx的多不多,很多xxxxxxxxxxxx的车的电源是8V或者9V,我发现这个车没有8V电,那肯定是不着车的,这8V点,至少到目前为止,我发现都是从电脑出来的。那下一步,就要你作决断,买不买电脑?修车都得干这个事儿,你不能先买一个试试再说,除非你们家有那么多车、能那么多配件买着玩儿。像少的车,就要判断准了。修理工当时也问我买不买,我也含糊,毕竟几千块钱,不能拿国家的钱打水漂。后来我想,不就是一个8V电脑吗?我弄出一个来,如果弄好了那就是这儿的毛病,就可以买,如果不是,再判断是不是其他的毛病。大家对模拟8V电压非常容易,车上非常容易,干吗非要找这个8V的传感器?找别的传感器的也一样,但是有一个问题,你取的这个传感器千万不要和故障传感器出自一根电源,取个别的,搭到这里,就解决了。如果车上的8V传感器电源都没有了,那可以再找一台车来,它一定要8V电源,把它的8V电源线往你的车上一接,打马达,OK。如果都不灵,你还可以找几节干电池,串在一块儿,或者找几节9V电池,正极接传感器的正极,负极接电源的负极,完全可以用,不就相当于又给两块电池并行到一起吗?对这台车,我就用了外接9V电源,一接就着车了,剩下的事儿就轻松了,不用再定电脑了。
      在修电控车的时候,你会发现,这种信号用得非常多,车上这种信号(12V、8V、方波等),非常多,你只要知道这种信号是什么类型,再看看哪儿能找到这种信号而已。所以说,需要大家有一个基本的汽车基础和电子基础。
      下面讲一个悍马座椅加热的案例,其实我前面讲的都在重复“证明”的概念,证明电脑是好的还是坏的,证明我的判断是对的还是错的,这个案例也一样。车的故障是前排座椅的两个*垫和座椅都不加热了,后排座椅加热功能没有问题,座椅加热指示灯在开关被按动的时候闪烁一下,没有其他问题。我们判断了半天,发现按照常规思路,还挺难弄,因为现在加了很多数据通信组件。现在车上有很多数据通信,你会发现,并不是开关直接进电脑,过去都是一个开关、一个模块,或者是开关直接到用电器,现在变了,开关到一个模块,这个模块到另外一个模块,该模块再输出指令。所以,现在的数据通信阻碍了很多人。不同的模块之间要说话,要搞通信,就是用大家常常说的CAN-BUS、CCD技术,也就是两根电话线打电话的技术,用此技术来通信。所以在测的时候有一个难点,加热开关测不到,怎么测都是通的。当时在修这台车的时候,我们的修理工判断,四个加热垫都不加热,最有可能的是综合的东西——保险,继电器、接地、各种模块,包括模块的电源,好做的都做了,测了以后还是不好,于是定了一个模块,非常贵,可装上以后什么反应都没有,和原来一模一样的毛病。这是一辆悍马,找谁都卖不出去这个电脑,我们的修理工着急了,完了,电脑白定了。当时我们看了这个毛病,一起修理。工人告诉我,电脑是新的,模块是新的,数据开关都有,座椅也没有毛病,但是检测仪还是不支持。于是我开始重新检测,大家要记住,千万别把别人说的东西当成对的,只当成一个怀疑点,也千万不要认为新的就是对的。于是我从头来,我们的从头来并不是从判断这一点开始,而是从故障现象点开始从头来,因为很多故障现象会告诉你很多信息,我就发现,这台车的故障信息告诉我很多信息,我重新着车,座椅加热垫会加热一两秒钟,然后再怎么按都不亮,再关掉钥匙门,又不动,再开钥匙门,座椅加热指示灯又亮一两秒钟,然后又不动。每次开关钥匙门,加热垫都会热一两秒钟。当时我就想,这个车肯定是计算机控制上有毛病,也就是计算机能把时间掐得这么准。因为我老修自动变速箱,自动变速箱在检测故障的时候,是能够通过的,突然发现故障以后,立刻就进入保护状态,包括ABS,开钥匙门,控制灯亮,什么东西都没有,不告诉你有任何问题,然后再关钥匙门,再开,还是同样的现象。有时候出于保护的原因,电脑会自动切断某种功能,看到悍马的情况以后,我就想,是不是哪个座椅出了问题,电脑自动切断保护了?如果座椅能发现故障,要检测座椅的故障,肯定要对来的信号和输出信号作检查。我看看四个加热器,温度传感器,其他的功能不影响,各模块和加热开关都不管,剩下的就是四个加热器和四个温度传感器,于是我就量,四个温度传感器没有问题,四个加热器中有个小问题,我发现加热器两个后备有被欧姆的加热电阻,两个坐垫一个带电阻的都没有,于是我就怀疑了,“怎么能够两个座椅的加热点都一起坏了呢?”还有一种可能,坐垫的加热不是电子式的,是热门加热,我就想,如果是热门加热,就证明我量的没有问题,如果是电阻加热,就证明我量的错误了,剩下的事儿就简单了。假设座椅就是电热丝的,那就最省事了,它和和后背电阻没有任何区别,弄一个8欧姆的电阻就可以了。于是我找到一个10欧姆的电阻,两毛钱,做了一个实验,同样是模拟,四个加热电阻中的两个,我假设它是坏的,那么我做一个真的,放进电阻就可以了,当时我只找到一个合适的电阻,把两个坐垫的加热线一断,之后把另一侧断开,把其中的一个电阻往线里一串,这是放在司机主座的电阻上,然后再打钥匙,全好了。然后我把它断开,把它放在副驾上,一开,所有的毛病和原来一样。我也没有看到过技术通报上对这个问题的解释,但是我想出一件事来,美国人非常注重安全性,在汽车里面,能够影响车辆安全性的,只有司机这个人最大,我就想,在设计的时候会想,如果加热的时候短路,肯定会烫司机的屁股,那就太危险了,一脚油门下去,会撞人的。在设计的时候肯定会想到这个观点,如果司机座椅要断,一定要进行保护,不让它供电了,别的断是次要的。通过实验证明,这就是对的。我又把这个电阻串到主驾的加热丝中,我发现,毛病又好了,副驾断不断没有关系,主驾一短路,立刻四个座椅的电源全切断了。最根本的毛病就在这里。于是我想,这个车的副驾加热肯定早就坏了,但是副驾上的人总是换,他也没有感觉到。直到有一天,主驾的座椅也坏了,他才来修。所以我说,一毛钱的一个电阻找到一个毛病,剩下的事儿就好办了,怎么做就看大家去发挥了。
      对执行元件的驱动,无非是施压驱动、电子驱动和燃烘比,但是所有这些元件,一定要注意工作状态,工作的时候不要给电,这就可以了。
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 27-8-2006 12:15:35 | 显示全部楼层
    数据诊断的第5种方法是通讯式电脑诊断仪。解码器、电脑检测仪、原厂检测仪等等,大家用得很熟悉,包括金奔腾做的也是这个,它的目的就是一个,让你买,你的目的就是一个,把车修好。这没有问题,大家都是为了企业。通讯式电脑诊断仪有一个好处,减少了你大量的检测时间,直接从仪器中读就可以了,码不是主要的,读数据才是主要的。所以大家在买回这些检测仪之后,一定要注意,解码器不是为了解码,检测仪也不是为了检测,它是一个综合的东西,它能干好多事儿。我就发现,现在很多检测仪包括各种设备,浪费率绝对不低于60%。问你们厂里,什么都有,再看车间里什么时候用,就知道它的利用率有多高了。所以我说,修车最关键的是把手头的东西用活。其次,手头没有的咱们可以创造,做也要做出来,这就是不偷懒的一种表现。
      大家在作数据判断的时候,可以把以上的方法结合在一起,我的方法并不是最全的,包括变速箱的油压、制动系统,都有很多数据要测,我就曾经在一个高流压的油压中发现过制动的毛病,尼桑越野车,踩到底,刹车踏板不动,继续往下溜车。大家第一个想法肯定是总泵坏了,但其实,总泵、四个分泵、刹车油管,都是新的,后来我用一个高流量的油压表发现的毛病,刹车的时候往下溜,第一个原因就是,刹车板在泄油。还有第二种,因为刹车力是逐渐增大的,你就是往下加压,但是不是因为你的脚,是因为有外界的压力加进去,有没有这种可能?举例来说,50公斤的脚力就踩到底了,可是加一个250公斤的压力,还会往下走。当时我判断,加压了以后还有卸油,那肯定是有外力,除了人以外外力就是真空助力泵,车主说是新的,我建议他看看真空管有没有毛病。后来我们把真空管切断,把发动机真空管拉过一根,直接一插,非常简单的办法,车好了。于是我得出结论,肯定是真空管的毛病,可能是变细了,拿过来一看,果然是在真空管中加了一个两毫米厚的塑料环。
      在一些复杂的毛病中,绝对不难,不是大毛病,大毛病都好找到,问题大多出在小细节上,关键是你有没有诊断的技巧和思路。车上其他的很多东西也都需要数据说话。
      在数据诊断的时候,需要三个条件:第一个条件,知道对错的标准,这是现在修车的一个难点,但是告诉大家,这不是最难的,最难的难点在后面,标准的获得有几种途径,一个是通过你的亲戚朋友找,这是懒人的办法。一个是测量,自己测量的东西不会错,别人告诉你的还有可能是错的。
      第二个条件,知道标准以后,可以发现错误的数据。给大家举个小例子,比如发动机的水温85度,菜单中给你这样一个数据,说明什么?有没有问题?这个问题不好说,最关键的问题是没有条件。这个车着5个小时,还是85度,有没有毛病?那是有毛病的。着了2分钟就是85度,这也是有毛病。比如着了5个小时还是85度,那就是有毛病了,很多人看到这个数据的时候往往会忽略。
      比如发动机转速,大家都知道,发动机转速从0转到60转或5500转是可以接受的,没有问题。现在告诉你,发动机转速是3500转,有没有毛病?当然有毛病,打马达的时候就是3500转,真有这个可能,有案例为证,我们修的一个雪佛兰3.8就是这样,大家知道,它的点火线圈下面加了一个IC小电脑模块,这个小电脑的作用可大了,所有的发动机转速都是从这里出来的。我们修的故障车不好着车,“突突”几下就灭了,不喷启动剂根本不着。我们的修理工得到一个代码,曲轴位置传感器错误,他觉得挺好弄。我提示了一句话,“这个车可着车啊”,有 转速信号,曲轴位置传感器坏了以后就没有转换信号,没有高压火,这个车有高压火。据说这台车换了不少东西,后来他发现这个现象之后,喷启动剂能着,不喷就不能着,于是量汽油压力,也是有的。往下接着看,发现六个喷油头,一个都不喷油,这就奇怪了,怎么6个都不喷油?再往下,我们就找出毛病了,我也觉得挺奇怪,正常的车没有打马达喷油头不喷油的。但确实,电脑有故障喷油头工作的机会,车在着着,但是不喷油,也有这种情况。发动机限速的时候,到5500转以上,就是不喷油了,还有一个机会是车在减速断油,比如车跑到100公里,一松油,这时候你看发动机转速是零,说明不喷油。当时我想,毛病就在这里了,找为什么不喷油就可以了。接着我找了一个检测仪,看故障码,然后进入数据流,打马达让它着车,我发现,车在着着的时候,发动机的转速是将近6000转,这就是问题了,我一看这个就判断,如果不是曲轴位置传感器有干扰,就是IT电脑坏了。因为包括上海别克在内,这个车非常特别,曲轴位置传感器不给电脑,给点火模块,就是传感器下面那个东西,所以大家会看到上面有三个插头,插给两排线,其中有两根线就是曲轴位置传感器来的信号,是电源线。还单有一个3X和7X信号和电脑通信,这个3X信号是ICM算出来的,这个3X才是拿检测仪看到的发动机转速,但是它是从点火模块出来的。所以当时我一看到发动机7000转,就换了一个点火模块,换上就好了。在修车的时候,大家千万不要忽略这些毛病。实际上就是说,修理工看到不喷油的时候,他就稍微少琢磨了一下,没想到在什么时候不喷油。其实这个车的修理核心在于:你得会看数据,能够从一堆烂数据中看出谁是错的,还要有汽修理论。
      第三个条件,会合理地分析数据。在修车的时候,不要怕犯错误,谁都会犯错误,不要一犯就蒙。
      在个人数字诊断平台中,我还是那句话,所有的东西都是来自于老前辈、老专家,但关键是得给它用活、综合到一块儿。所以在作数据诊断的时候,第一,应该充分了解汽车的新技术、新原理。讲到这儿的时候我最爱说的一句话是“庖丁解牛”,上学的时候有这样一篇古文,得出一个成语是“游刃有余”,我理解这里的道理是,一般人就不会宰牛,宰牛的人就会宰牛。同样的道理,一般人不会修车,会修车的人就会修车,会开车的人不一定会修车。庖丁解牛告诉大家一个道理,如果不懂道理,不知道从哪儿下刀。修车也一样,不懂得汽车原理,也不知道从那儿下手。不管是做什么车,对汽车的公共道理千万不要含糊。和大家交流一句话,所有的4S店,讲得跟花似的,大家千万不要被迷惑,还真的不一定是花。我算过一笔帐,所有人都认为4S店的员工经过培训,说心里话,我觉得不可能。我算了一个什么帐呢?比如上海通用,包括北京现代、北京切诺基,它的培训教室数量是有限的,而且一个车型培训一个人的周期也是有限的,按两间教室算,其中一个教室培训发动机,一个人的培训周期是1周,一年下来,不间断地培训,才有52次。而一个教室坐10—15人,全国有多少家维修站?算笔帐就知道,有多少人能接受维修发动机培训?经过推算,最多有30%的人能接受培训。所以,在没有人给大家培训的时候,大家要做好自训,有人给培训的时候要记住,每一句话,每一样东西,对大家都是有帮助的。
      第二,掌握待维修部位的检测标准。如果能做的话,大家自己做,如果不能做,也没有关系,经过此次会议,大家也都是朋友了,将来可以互相交流。
      第三,利用获得的设备进行检测。拿你朋友的车,或者是你修的车,给他作一次免费检测,就可以获得全部的数据,司机也很高兴的。而且像金奔腾的检测仪,能够同时储存多个数据块,买了为什么不用?不愿意买的时候,我也可以教你,你可以借车,把数据记下来。
      第四,熟练掌握各种测量数值的标准。
      第五,思路和测量的清晰。
      第六,对错误的结果进行分析。
      在汽车修理中,我认为大家都是高手,但是大家不愿意当第一,因为“1”后面要有很多东西作支撑,拉的东西越多越值钱,拉的东西越少越不值钱。任何人,你现在是高手,那也只是现在。不管干了多少年,都要注意积累,不要停住脚步,一瞬间,三四年就过去了,汽车就是这样,而且中国的汽车有一个特点,当有重大技术进步的时候,它不会告诉你,它的主要技术、主题光盘,是不会告诉维修站的,这太不合理了,我替咱们的修理工鸣不平。在国外都是一年解禁,而国内都是保密的,而且还打击盗版,这让大家怎么修车?而且,所有的车如果只去维修站,维修站根本解决不了所有的问题,所以,不管是维修站还是个人,都有义务把这些技术和全国进行沟通。所以我提倡归纳、总结,写出资料,就是这个意思。我原来在写文章的时候写得非常短,几百字,后来我发现,这种文章非常不好,容易误导人,以前我写的时候讲发现什么毛病了,换了一个什么零件就好的,后来有人照着我写得做发现没修好。于是我再写文章的时候争取把数据、故障现象都写进去。说实话,写出一篇好的东西确实不容易,后来我定了一个原则,低于2000字的根本不投稿,容易误导人。所以大家写东西的时候,尽量写得详细,让大家拿到你的东西以后,不但是个经验,还是个进步。
      今天的会议大家都是来自五湖四海,其中还有我的同学,我也很高兴。我和张世忠,当初在一起住了两个月,一间屋子中有15个人,也就是说,有2/15的概率在这里相聚,非常小的,包括有很多朋友,都在这里见面了,这也说明,咱们这个汽修圈,人才非常匮乏。教育部也提出,咱们这个圈里缺80万人,我相信,这80万是像咱们这样的人(高级人才),可是再把咱们分成四份,也满足不了这个数字。所以我说,大家要当普及知识的使者,我相信这也是金奔腾这次会议的目的。金奔腾在全国搞了一个“金钥匙”工程,我也帮助他们去讲这种课,不管出于什么目的,咱们只做技术人该做的事儿——传播技术、传播知识。所以我希望,以后有机会的时候,有更多的人上台讲课,谢谢大家。
    GMT+8, 27-1-2025 13:48 , Processed in 0.465249 second(s), 28 queries .
