  • 2932查看
现代汽车轮圈的构造和综合评定
发表于 23-8-2006 21:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代汽车轮圈的构造和综合评定
  汽车轮子由轮圈和轮胎组成,它支承着全车的重量,使汽车得以在道路上行驶,对汽车的运行性能有重大的影响。
  轮圈又称轮盘,是车轮上安装轮胎的零件,分为钢质轮圈和铝合金轮圈两种,前者用于载重汽车和普通轿车,后者一般用于高、中级轿车。铝合金车圈是80年代中期发展起来的一种新品种,它是由特殊的低温铸造工艺手段制成,可把轮辐和轮辋联成一体,铸成各种花式外形。
  九十年代初该技术在轿车领域中普及开来,现在铝合金轮圈已是衡量轿车外观质量的一种标志。轿车装配铝合金车圈,具有散热快,重量轻,舒适性好,外观漂亮等优点。
  散热快指轿车在高速行驶时,轮胎与地面摩擦会产生较高的温度,制动盘和制动片摩擦也会产生较高的温度,在这样的高温作用下,轮胎和制动片均会老化和加速磨损,制动效率下降,轮胎气压升高,爆胎和刹车失灵的事故就有可能发生。铝合金的传热系数比钢材大3倍,可将轮胎和制动盘上产生的热量迅速传导到空气中去,避免了轮子在高速运转下产生的种种弊病。
  重量轻指铝材比重比钢材小,平均每只铝合金车圈比钢质车圈要轻2公斤左右,一辆轿车以5只车轮(包括一只后备车轮)计算可减轻重量10公斤。减轻重量也就是节省燃料,对于千方百计追求轿车轻量化的汽车设计师来讲,使用铝合金车圈是实现目标的一种手段。
  舒适性好指铝合金车圈是精密的铸造件,精加工表面达到80%到90%,失园度和不平衡重很小,特别是铝合金的弹性模数较小,抗振性好,能减少行驶中的车身振动,提高了整车的舒适性。
  外观漂亮指铝合金车圈外表是经抗腐蚀处理再静电粉体涂装,让人感到有一种美观、精致和豪华的感觉。
  铝合金轮圈的规格包括宽度、直径和形状。例如丰田CROWN3.0轿车的轮圈是6.5J×15,表示轮圈的轮辋边缘内宽是6.5英寸,边缘高度是J级(17.27毫米),“×”表示是深式轮辋,直径是15英寸,轮辋直径尺寸亦等于轮胎的内径尺寸。轮辋边缘高度分成J、D、K、E、L等13种规格,其中J级在轿车的铝合金车圈中最常见。
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 18-8-2017 11:11:40 | 显示全部楼层
    学习了,老帖子
    GMT+8, 27-1-2025 13:40 , Processed in 0.228919 second(s), 28 queries .
