楼主: liu
从汽车发动机排出的尾气看车况
    发表于 18-2-2011 22:43:43 | 显示全部楼层
    冒白烟是水汽这大家都知道,只要水箱液面稳定就是正常的,汽油燃烧产物本来就有一部分是水分,所以寒冷天气你观察,所有车都在冒较浓的白烟,热车也一样,有的车甚至排气管不时的滴水出来,如果水箱水没少,这恰恰是三元催化器工作良好的表现。
    发表于 10-3-2011 19:30:28 | 显示全部楼层
    楼主有点误导视听的感觉 支持14楼 白烟是汽油燃烧生产水的现象。 补充个人看法:1、如果外界气温过低 2、所谓的冲缸垫 都可以造成白烟有点重的现象
    发表于 11-3-2011 17:05:01 | 显示全部楼层
    尾气蓝色的才是烧机油,楼主打字打错了吧
    发表于 11-3-2011 22:32:19 | 显示全部楼层
    应该是蓝色的吧
    发表于 12-3-2011 14:35:20 | 显示全部楼层
    楼主估计是在那个论坛上转载的吧 解释的不是很全面啊 而已也有一些地方不是很合逻辑
    发表于 12-3-2011 19:58:48 | 显示全部楼层
    看人家回复的,楼主是不是有点班门弄斧的感觉呀
    发表于 16-3-2011 11:20:54 | 显示全部楼层
    上次机油加多了,机油从进气道进入了燃烧室,经验都是冒蓝烟,但实际那次是冒的白烟!
    发表于 23-3-2011 07:28:57 | 显示全部楼层
    貌似白烟是有水的成分在汽油里,烧机油是蓝色的烟,大家不要被误导了
    发表于 30-3-2011 22:45:36 | 显示全部楼层
    烧机油不是冒黑烟么?
    发表于 31-3-2011 12:17:00 | 显示全部楼层
    请问柴油车尾气又是怎样的?
    发表于 31-3-2011 18:38:02 | 显示全部楼层
    这个贴子说的有误。蓝色烟是烧机油,可能原因是:机油加的过量,活塞和气缸壁磨损间隙过大,活塞环对口了或者活塞环断了。白色烟是因为汽缸里进水了,可能原因有:汽缸垫冲坏了,或者是缸套裂缝了。
    发表于 2-4-2011 08:54:57 | 显示全部楼层
    烧机油是蓝色的,俗称冒蓝烟
    发表于 4-4-2011 09:06:03 | 显示全部楼层
    呵呵那柴油机怎么判断啊
    发表于 7-4-2011 17:36:28 | 显示全部楼层
    5楼说的对。。。。。。
    发表于 11-4-2011 09:31:04 | 显示全部楼层
    汽车冷启动时机油和冷却水温都很低,有涡轮增压的车子冷启动时涡轮不能及时工作,导致进气量和进气温度都较低,瞬时空燃比过小,混合气过浓,排气管冒黑烟,等油温水温正常了,增压器正常工作了,黑烟消失。还有车辆冷启动时,ECU会自动加大喷油量增加混合气浓度,使车子更容易启动,冒黑烟也很正常。
    GMT+8, 23-11-2024 04:42 , Processed in 0.682570 second(s), 30 queries .
