楼主: liu
从汽车发动机排出的尾气看车况
发表于 5-8-2010 17:03:46 | 显示全部楼层
冒蓝烟的情况一般有两种一种是车停时间长了启动时冒蓝烟并不好启动,另一种是启动热车后还会有发动机转速越高冒的越多,前一种的故障是气门油封渗漏导致的只需更换气门油封就可以排除,后者的大部分原因是气缸,活塞环,活塞,密封不严导致的,这个问题就比较复杂了,这必须检查才行不能盲目的下定论,检查方法我在这也不说太多了,
发表于 30-8-2010 20:58:30 | 显示全部楼层
都看出来了烧机油是蓝烟···········
发表于 8-9-2010 18:01:44 | 显示全部楼层
经验之谈而已,工匠与技师之分,就是定量与定性之分。
发表于 8-9-2010 23:50:58 | 显示全部楼层
楼主应该多学习,多观察。
发表于 11-9-2010 21:43:41 | 显示全部楼层
貌似烧机油时蓝烟吧
发表于 13-9-2010 14:16:58 | 显示全部楼层
我发现这个里面真是有些知识不能乱听乱信啊,要多思考
发表于 13-9-2010 21:48:17 | 显示全部楼层
"排气管会喷出一些无色的水,在行驶一段时间以后,排水就会消失"
会喷出水是因为汽油中H2和氧气反应成的水吧, 暧车后排气烟管热了,就变成蒸汽了.是这样理解吧..
发表于 26-9-2010 12:39:34 | 显示全部楼层
假设能就尾气分析仪的角度来谈,关于尾气的成分,比如co,  HC,   NO,X   CO2,  O2在怠速或其他工况下的指标,多少才合适。好像并没有看到这方面的帖子。
发表于 14-10-2010 23:09:49 | 显示全部楼层
哪个可信度高点?
发表于 15-10-2010 10:26:34 | 显示全部楼层
烧机油是蓝色的
发表于 19-11-2010 19:22:55 | 显示全部楼层
经验之谈,绝对是有误差的。
发表于 30-11-2010 10:36:15 | 显示全部楼层
我觉得我有必要出来纠正大家一下:我以前也认为烧机油都是蓝色的,但后来发现我错了,前不久一俩凯越在外面把机油加多了,开到我们车间后顿时整个车间全是非常刺鼻的白烟。。。我们把机油放掉,重加故障排出,补充下这车来时机油加了七八升左右。。。我勒个去,原因是司机在外面修车时告诉别人机油不够,别人就直接给他加了一桶(4升)
发表于 30-11-2010 10:44:24 | 显示全部楼层
所以说楼主说的是机油加多了发动机烧机油冒白烟,而不是大家说的活塞环密封不严,气门油封漏油的那种情况。大家看问题一定要仔细,不要全凭主观和经验判断。以至误导他人
发表于 1-12-2010 11:00:57 | 显示全部楼层
基本的情况大家都能说出来!
发表于 2-12-2010 11:33:14 | 显示全部楼层
换个火花塞,清洗节气门看看是不是积碳过多了冒黑烟没大事不冒蓝烟就没事
GMT+8, 22-2-2025 22:37 , Processed in 0.699023 second(s), 48 queries .
