  • 50544查看
  • 180回复
从汽车发动机排出的尾气看车况
发表于 23-8-2006 20:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
由排放废气的颜色与状态可以掌握一部车子发动机运转的好坏。车辆在冷车启动稍微暖车后,若排气管没有经过改装,大部分发动机运转正常的车辆,排气管会喷出一些无色的水,在行驶一段时间以后,排水就会消失,排气管尾端亦应干干净净没有积碳。
    如果排气管在暖车行驶后排出的废气是白色的,表示车子有机油进入燃烧室燃烧的现象,这是一种吃机油的病症,必须送回修理厂加以检修。这种问题不仅会发生在旧车身上,新车若是机油添加过量,超过了上限,也会使过多的机油进入燃烧室燃烧而产生白色的排气。必须留意的是,冷天刚上路时,如果排气管冒白烟,可能是水蒸气凝结的结果,不可弄错,但热车后排气管依旧冒出白烟就不正常了。
    如果排放的废气黑黑的,就说明汽油的混合比过浓。汽油混合比过浓,除了会污染空气以外,还伴随着耗油、加速无力和发动机内部容易积碳等后果,必须尽快调整。
    排气的味道也要自己多加留意,如果闻起来很刺鼻,可能是发动机的一氧化碳值调整不当,最好用仪器彻底检查一下。
    还有过脏或是品质不佳的机油、堵塞的空气滤芯或是汽缸活塞的刮油环破裂等原因,也都可能使车子冒出令人厌恶的不良废气。排放废气是车检的法定检查项目之一,为了空气的质量,也为了自己的钱包,一旦发现自己车子的废气不正常,就应迅速予以调整。一部排放不正常的车是绝对不可能省油的。
发表于 12-12-2007 22:31:31 | 显示全部楼层
烧机油是发点蓝色吧。
发表于 15-2-2008 17:44:05 | 显示全部楼层
烧机油是蓝色,烧水是白色
发表于 17-3-2008 15:57:45 | 显示全部楼层
清雅轩 + 2 积极回帖
发表于 19-3-2008 11:13:23 | 显示全部楼层
不要误导哦
黑色尾气
少量的黑色尾气不妨大碍。但要注意,黑色尾气表明:混合气过浓,即缸内混合气的汽油成分超出了正常水平。原因可能是:空气滤清器脏了,进气不足;化油器出了故障;还可能是排气管内的氧传感器脏了,无法给电脑提供正确的信息。
这些毛病将导致气门积碳,影响燃烧室的密封性,致使发动机功率下降,造成车辆的动力性下降,加速缓慢,没劲。如果有必要,找一个技师帮你做一下矫正。
蓝色尾气
如果您的汽车排出的废气呈蓝色,通常表明:发动机正在烧机油。造成机油进入气缸的原因多半在于:气缸与活塞的间隙过大.进入气缸的机油过多;油底壳内的机油加多了,飞溅润滑时,大量的机油窜入气缸。
汽缸内的高温气体窜入油底壳,使机油变质污染、变稀影响润滑效果,这种危害显而易见。因此在添加机油时一定要按照要求加到适量,以油尺上的"High"和"Low"为标准。
白色尾气
如果汽车的尾气略带点白色,则不必过分担心。如果汽车排出的废气白得过浓时,最好多个心眼。尾气中的浓白色自然是因为废气中水的含量较多。导致的原因也不外乎以下两个:汽油中水分太多;或者水道的密封垫破损,缸套破损,冷却水进入缸内。
不要误导我们!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复
发表于 19-3-2008 20:01:10 | 显示全部楼层
最好废气应该是淡白色并带点水汽.黑色是混合气过浓.蓝色可能是烧机油.有大量白烟就是烧水,也就是有可能是气缸床吹破了.
发表于 30-3-2008 19:05:42 | 显示全部楼层
最好废气应该是淡白色并带点水汽,是因为少量的水能够在燃烧时候吸收热量,降低燃烧温度,改善排放,是吗?
发表于 31-3-2008 10:08:36 | 显示全部楼层
车在怠速状态下,是不是要有白烟呢?
发表于 31-3-2008 12:53:53 | 显示全部楼层
排气不正常也与驾驶习惯及油品质量有很大关系.经常以非常低的转速行驶,不达到规定转速换档,都可能造成积炭,影响排气.
发表于 31-3-2008 22:04:50 | 显示全部楼层
尾气是蓝色的是烧机油,尾气是白色的是烧水。尾气是黑色的是混合气过浓。
    发表于 31-3-2008 23:02:38 | 显示全部楼层
    如果刚启动时有大量烟雾,启动后烟雾减少,会是什么原因或故障呢?
    发表于 1-4-2008 13:22:03 | 显示全部楼层
    可能刚启动是冷车吧,特别是冬天,这种现象我也经常看到,只要不是一直这样,就不算是故障了
    发表于 15-4-2008 23:31:59 | 显示全部楼层
    烧机油是蓝色的
    发表于 21-4-2008 20:53:45 | 显示全部楼层
    支持
    发表于 22-4-2008 22:30:21 | 显示全部楼层
    理论上还有不完全燃烧引起的后燃,那就是冒火了。
    GMT+8, 22-2-2025 22:47 , Processed in 0.736024 second(s), 51 queries .
