  • 3667查看
  • 9回复
车内的异味来源很多,主要有:
发表于 23-8-2006 20:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、新车的皮革,内饰等发出的有害气体;
  2、车内的霉菌产生的异味,比如不小心掉在车厢角落的水果、甜品腐烂发霉;洒落的饮料或漏雨而被淋湿的座椅、地毯等也成为霉菌滋生的温床;还有尾厢内久置不用的鞋子、衣服等等,都会散发出难问的异味。而当空调打开时,这些异味会随着气流在车厢内循环流动、蔓延,寻找新的可供霉菌生长的场所。
  特别是仪表台里面,空调蒸发器周围阴暗潮湿环境,很难有干燥的时候,于是这里便成为霉菌的集聚地。时间长了以后,只要一开空调,便有源源不断的霉味冲出,还让人误以为是空调内出了问题。
  3、烟灰缸的焦油味,也是污染源之一,混杂在车厢和蒸发器内,时间长了味道会变得更怪,更难忍受。
  4、需要注意的是,大多数车主都喜欢柠檬味的香水座,而这类香水多数呈酸性,散发出来后聚集在空调蒸发器,就容易发霉变质,产生异味。这就是为什么在有了异味后,再使用这些香水座,会适得其反,加深异味的原因。如果很喜欢香水的话,最好选用中性的、味道较淡的一类比较合适。
  所以要想消除异味,就需要对内厢作彻底的清扫、整理,而仪表台和空调蒸发器周围便是重点中的重点。
  实际上,清除异味所做的工作可以用三个词来代替,即是清理、清洗和烘干。
  清理指的是把车厢和尾厢进行收拾、规整,尽量不要把鞋,衣服,脏抹布等长期放在车内。杂物箱、烟灰缸等要经常清洁,车厢内吸烟时要关闭空调而打开车窗。如果将汽车停在太阳底下,车厢内的温度将高达60度左右,所以食物、水果要及时带走。养成清理的好习惯,就会远离异味。
  清洗主要指地毯或绒布座椅面罩,遇到其粘有泥水、饮料或雨水时必须及时清洗干净,因为这类材质很难干燥,容易滋生霉菌而扩散,等到它们变得干燥没有霉味时,异味就已经转到了空调蒸发器,在那儿生根发芽了,如果是座椅内部进水变得潮湿,最好整个拆下来,放在太阳下晒干后再装回使用。及时清洗就会消灭异味传染源,如果缺少了潮湿环境,霉菌就会无处藏身。所以烘干就可以预防异味发生,又可以用此方法来清除已有的异味。
  烘干主要指利用汽车空调的制热功能,一边利用空调的循环气流冲洗空调蒸发器,一边用空调热风烘干。这样就能在不拆卸仪表台和空调系统的情况下,达到除异味的目的。用循环气流冲洗蒸发器时,必须使用空调内循环,将除臭剂喷入车厢内进风口处,也就是乘客侧搁脚处的上方,除臭剂便会随气流进入蒸发器周围进行清洗。
  异味始终和潮湿、脏乱在一起,所以,平时注意做到清理、清洗和干燥车厢内部,就没有异味存在的理由了。
  下面介绍几项简便快捷的异味清除法(真正要根本清除异味还得靠上面所述的方法)
  柠檬法:
  可用几片新鲜的柠檬放在冷气口,再开启冷气,不久就能使车内空气清净、芳香。
  醋
  主要用于消除新车异味,新车的异味往往是车内空气有污染的信号,可能正在释放甲醛和苯这些有害物质。这里有一个简单便捷的办法,就是在您不用车的时候,打一小桶清水,再加一些醋,放在车里,水可以吸附甲醛,醋可以起到稳定甲醛的作用。
  热带水果
  在水果之乡广西南宁市,很多市民利用热带水果去除异味,效果好,成本低,方法简便。南宁康福出租汽车公司李师傅最近买了新车投入运营,尽管市场上有形形色色的汽车香水卖,但李师傅却看不上,对付车厢里的异味他自有妙招。 李师傅到水果市场挑了一只又新鲜又好看的菠萝放在车上,水果的香味顿时在车里飘了起来,异味逐渐消失了。“这只菠萝我才花了一块钱,放了两三天,它就把车上的异味‘吸’光了。顾客坐我的车,都说这部车干净、卫生,一路心情舒畅。”李师傅说。
  据他介绍,一些热带水果因其生长在热带、亚热带环境,阳光充足,雨水充沛,香味特别重,果实中所含水分多,浓重的香味可长时间地散发,不少市民把这类水果当成了天然实用的“空气清洁剂”。
  负离子空气净化机
  买一台负离子空气净化机,大约三百元,可以去除车内烟、霉、人体等异味,让驾驶人员呼吸清新空气,保证头脑清醒,反应敏捷。同时消除乘客携带的呼吸道传染病菌,保证健康。
车内的异味来源很多,主要有:
  1、新车的皮革,内饰等发出的有害气体;
  柠檬法:
  醋
 楼主| 发表于 23-8-2006 20:13:47 | 显示全部楼层
  热带水果
  负离子空气净化机
车内的异味来源很多,主要有:
  1、新车的皮革,内饰等发出的有害气体;
  柠檬法:
  醋
  热带水果
  负离子空气净化机
发表于 26-8-2006 13:13:10 | 显示全部楼层
有好多人喜欢钓鱼,结果完了以后忘记在车里,鱼变质了,熏得整个车厢是鱼腥味,怎样才能祛除?
发表于 28-8-2006 13:32:44 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊,这样我也不来了
发表于 28-8-2006 13:33:59 | 显示全部楼层
走了
发表于 3-9-2006 19:36:33 | 显示全部楼层
呵呵楼主说的有理啊
发表于 6-9-2006 14:55:00 | 显示全部楼层
很实用啊
发表于 18-1-2008 11:27:53 | 显示全部楼层
热带水果!!;P 嘿嘿!!!!忍不住吃了怎么办?
发表于 3-2-2008 14:05:35 | 显示全部楼层
很实用啊,thank you
发表于 5-3-2008 22:10:36 | 显示全部楼层
真是好帖子!
GMT+8, 26-2-2025 06:53 , Processed in 0.435371 second(s), 44 queries .
