  • 2757查看
清洗车窗车身内饰的窍门
发表于 23-8-2006 20:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗车并不单纯是力气活儿,还得讲究方法。
首先应注意无论是到洗车场洗车还是自己动手,都要在汽车发动机罩彻底冷却下来以后进行清洗。尤其在夏季,不要在强烈的阳光下清洗汽车,这样会使汽车发动机提早老化。
其次是要注意不同的污渍要用不同的清洗方法和不同的抹布。比如清洗轿车的车身应用分散水流喷射,切勿用高压水流冲洗,水压过大会损伤车身漆面。如遇车身上有坚硬的尘泥,先用水浸润,而后用水冲去,再用软而清洁的海绵从上而下地擦洗,擦洗时应经常将海绵在清水中洗涤,以免油漆表面留下擦伤痕迹,最后用魔皮擦掉水迹。如遇油渍,应用海绵蘸煤油或汽油轻轻擦拭,然后在擦过的地方打上抛光膏,使其光泽如初。
擦拭车门上的玻璃时,不可使用含磨料的清洁剂。死虫等动植物汁液应先用肥皂水浸透,然后用海绵浸清水清洗,再用软布擦拭。
擦拭转向盘、灯具等塑料和橡胶件,只能用普通的肥皂水清洗,不能用有机溶剂如汽油、去渍剂和稀释剂等。
       最后要注意科学保养汽车车身漆面。汽车漆面由于长期暴露在空气中,受到脏空气、沥青和砂石的污染和破坏,油漆容易脱落,因此切不可用硬质的清洁工具如塑料刷、普通毛巾或粗布擦车,以免留下刮痕。此外,为了保护汽车漆面的光泽,应定期对车辆进行抛光处理。
让爱车保持干净 中控台的清洁要领
一说清洁中控台,可能有些车主就会说不就是用抹布一擦吗,有什么可唠叨的?话虽这么说,但要想真正把中控台搞干净也需要点技巧。就像有的人家地板没见怎么擦就总是干干净净,而有的人家整天擦来擦去可还是到处有污物,这就是有没有技巧的差距。
清洁中控台需要使用的工具有干净的抹布、中性清洁剂和水。可能您要问为什么要使用中性清洁剂?难道用湿抹布一擦还不行吗?当然不行,因为您的手经常接触中控台,而手上的油渍就要沾染到中控台上,所以一定要用中性清洁剂才能洗得干净。不过这里要注意的是选择清洁剂时最好向夫人请教一下,因为若是使用不当的话,有可能导致中控台的颜色脱落。
清洁中控台时还要准备一些棉签,因为中控台的形状五花八门,常常会有一些细缝没有办法用手清洁,到时棉签就派上用场了。当然如果您备有一个小喷枪的话就更好了。
最后是清洁仪表板,清洁仪表板一定要用柔软的抹布和专用清洁剂,注意不要把仪表板给擦花了。
       老兄,掌握了这些细节,清洁中控台的时候肯定不会被老婆骂没用,怎么样,试试看,又多了一个新好男人。
发表于 26-8-2006 13:07:45 | 显示全部楼层
发表于 6-9-2006 14:56:20 | 显示全部楼层
是啊,我就是好男人
发表于 8-2-2007 22:04:45 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 25-7-2007 13:57:14 | 显示全部楼层
好···我也顶···
GMT+8, 4-4-2025 23:23 , Processed in 0.447672 second(s), 40 queries .
